气体检测
ztyzb
第1楼2023/08/07
楼主,1pCi/L=37Bq/m3,您用测试的结果XpCi/L*37*修正因子1.01=修正后结果值Bq/m3
Ins_7ad42692
第2楼2023/08/07
你好,我在B站看了一个视频,为什么它视频中讲的是除以修正因子的?
第3楼2023/08/07
修正值:为了修正被测量仪器器具所示误差值,在所出具的检定或者计量校准证书上注明的特定值,其大小值与误差相等符号相反。修正因子:为了修正某一被测量仪器器具所示误差值,其所出具的检定或者计量校准证书上注明的与未修正测量结果相乘的因子。楼主,具体您需要看一下贵单位证书修正因子是怎么来的
第4楼2023/08/08
你好,证书上只出具了体积活度响应平均值,那最后的结果是乘还是除?麻烦你看下。
第5楼2023/08/08
楼主,体积活度响应=测氡仪示值/被测气体氡体积活度约定真值之比,所以您上述图片中第二列标准值是仪器示值,最终修正结果的话=仪器示值/体积活度响应平均值
第6楼2023/08/08
好的,感谢老师。那什么情况下出现XpCi/L*37*修正因子1.01=修正后结果值Bq/m3这个公式,是要按照计量证书是给出的结果是修正因子或体积活度响应值再去做判断是除以或者是乘以系数吗?
第7楼2023/08/08
