纺织品检测
附件:
wulin321
第1楼2013/06/11
这个那位老师熟悉的话,帮忙答复一下
山石
第2楼2013/06/12
首先, 楼主看的OEKO-TEX版本比较旧了, 最新的是2013.4版本;对于可萃取性重金属, 参考ISO 105-E04中模拟酸液萃取, 采用ICP-MS分析。
诚信
第3楼2013/06/12
关键萃取的时间和温度还有震荡的频率都没有统一,所以需要求证?
生于八零年代
第4楼2013/06/18
一般来说符合OEKO 200里面关于方法的要求的其他测试方法都是可行的。就可萃取重金属而言GB/T 17593系列就是符合要求的1
第5楼2013/06/18
最好还是实验室参照OEKO 200写出个内部的操作细则出来,具体指明测试项目参照的标准。
sinbad-deng
第6楼2013/06/21
最新版本我有,但还是没有具体的操作方法,国标有明确的测试方法,是否可以用国标的方法测试?
第7楼2013/06/21
国标有些标准是直接翻译ISO的,但是国标不能代替ISO
第8楼2013/06/28
如此,那怎么操作才好啊?
第9楼2013/06/29
去相关机构培训一下,自己做个作业指导书
