气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/08/08
如果是安捷伦的MH工作站,又是做的SCAN,那可以提取EIC图,输入离子为335,就可以在提取出的EIC里积分色谱图看到其保留时间了。
通标小菜鸟
第2楼2023/08/08
分析工作站EIC提取功能,输入355,提取质谱图,看出峰在什么地方?然后记录保留时间,回到数据总离子流图,进行积分,积分完成后将该保留时间的峰添加为化合物,输入化合物名称。
Ins_7bb0c280
第3楼2023/08/09
您好老师,我用的是岛津的GCMS;主要测D4,D5,D6方面的
第4楼2023/08/09
老师我用的是岛津的GCMS,需要测的是八甲基环四硅氧烷D4,十甲基环5硅氧烷,12甲基环6硅氧烷。这几个测多少的m/z
第5楼2023/08/09
岛津的GCMS没用过,可以参考下此文https://bbs.instrument.com.cn/topic/8231848
第6楼2023/08/09
我记得岛津也是有谱库检索的,首先这个几个物质都是已知的,你要做得就是查询这几个物质的CAS号,然后去谱库里面输入CAS号,找到该物质的质谱图,从图上就能看到质荷比,选取定量离子和定性离子。
第7楼2023/08/09
老师谱库是要购买的是吗?我查了下没有谱库。
第8楼2023/08/09
谱库是要进行购买的,一般装机的时候会有一个demo默认谱库(化合物比较少),然后再花版权费买最新版谱库
zzy19810115
第9楼2023/08/09
11111
安平
第10楼2023/08/10
色谱峰内双击和扣除背景,确认质谱图无误之后。可以再定性菜单选择,注册当前质谱图入自检谱库中
