农残检测
123
第1楼2023/08/09
IKA非常不错
xiaolanzi5
第2楼2023/08/09
高速匀浆提取用得少了,相比以前。因为现阶段农产品在样品制备时都用破壁机了,样品加乙腈振荡提取就可以了,不像以前样品制备得非常粗,需要匀浆提取。农产品农残检测现在的121和113两个标准基本覆盖了检测所需,这两个标准是以后常用的标准了,也是采用目前流行的quechers法,没有高速匀浆提取了。
第3楼2023/08/09
就好用的角度来说,IKAT是值得拥有的。
zyl3367898
第4楼2023/08/09
我们一直用IKA匀浆机,这两年用113、121方法,很少用匀浆机了。
大大大菲菲
第5楼2023/08/10
是的,我查了好多很多机构用的这个
第6楼2023/08/10
我们只有色谱,因此匀浆机还挺重要的
第7楼2023/08/10
是的,我们还是传统的色谱法测定,匀浆机必不可少,国产的又不好用
第8楼2023/08/10
准备报了,看领导批不批,毕竟价格很高
第9楼2023/08/10
以前买了两台IKA25,成批样品时两台同时上,噪音小,转速快,故障少,好用。
第10楼2023/08/11
嗯嗯 已经报了同款,与其图便宜老出故障不如一次到位买个好用的
