气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/08/11
加大载气流速和升温速度或提高柱温使峰宽变窄
Ins_7c224cbf
第2楼2023/08/11
您好都试过了,还是不行
安平
第3楼2023/08/11
什么样品?什么进样方式?
第4楼2023/08/11
柱子具体什么规格?顶空还是液体进样?
第5楼2023/08/11
顶空进样 柱子 TRACE TR-5MS
第6楼2023/08/11
甜瓜 手动进样
myoldid
第7楼2023/08/11
感觉这是样品在衬管里气化后,进入柱子时间太长了,也可能是衬管过载,所给出的信息太少。你的进样体积是多大?柱流速设置的多少?是不是用的液体不分流进样?确保这是你的目标峰后,可以减小进样体积,设置为脉冲不分流,或者试试分流进样。
symmacros
第8楼2023/08/11
可能是柱子和目标物不匹配。请问柱子使用多长时间了?柱子使用时间久了,柱效下降,也会出现问题。
yzguo
第9楼2023/08/12
换个柱子试试
第10楼2023/08/12
顶空,建议使用内径略大,液膜厚度较大的色谱柱。分流比要大一些,柱流量提高
