气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/10/30
最快的应该是进样隔垫柱子看你怎么用,一般1到2年
雾非雾
第2楼2015/10/30
我们的毛细管柱一般是用一年半左右。
robin_clhx
第3楼2015/10/30
进样垫,石英棉应该是消耗最快的色谱柱的话,要看你测什么项目,样品量有多少,样品基体脏不脏我见过一个月换一根的,样品脏,而且很多,基本上柱子装上去就是一直不停测样品,切柱子,老化,再一直不停测样品,直到报废换掉
tang566
第4楼2015/10/30
进样垫、样品瓶、样品瓶垫等
symmacros
第5楼2015/10/30
柱子两端密封垫(石墨垫)。
期盼奇迹的孩子
第6楼2015/10/30
样品瓶垫最多,每个样品一个,无法反复用。如果你们样品瓶也是一次性的话也一样,但我们会清洗反复用。剩下的就进样口隔垫和衬管,衬管一般会清洗后反复利用,但也有一次性用完不再用的~
熙攘之间
第7楼2015/10/30
隔垫、衬管,都用的比较多,还有样品瓶,这个基本都用一次就丢,清洗麻烦,柱子的寿命还长一点。
yunmina
第8楼2015/10/31
样品瓶垫我们一般会用个4次以上
第9楼2015/10/31
柱子一般2年,用的最多还是注射器和过滤膜
千层峰
第10楼2015/10/31
样品瓶最多,柱子最久用了三年。。
