XRF 光谱 能谱
  • Ins_612ffd80
    2023/08/16
直读光谱
  • 我需要化验 硫 磷 二氧化硅 三氧化二铝 什么仪器能准确一点,现在化验室 铁±0.3 硅±0.4 磷 都是用的化学法 。能谱进口?国产?求高人指点
  • h04206010006
    第1楼2023/08/16
    问题是你的数据是要范围性还是准确的,化学法肯定是最准的,XRF只能大概
  • Ins_ca696242
    第2楼2023/08/22
    看样品量,如果样品量不大,化学法是理想选择。荧光用几年,光管需要更换,是一笔不小的开支,特别是进口机器。可以考虑买一台国产icp,30以内也能拿下
    h04206010006(h04206010006) 发表:问题是你的数据是要范围性还是准确的,化学法肯定是最准的,XRF只能大概
  • Ins_612ffd80
    第3楼2023/08/23
    矿粉,ICP溶样,麻烦。都溶样了不如直接化学法了
    Ins_ca696242(Ins_ca696242) 发表:看样品量,如果样品量不大,化学法是理想选择。荧光用几年,光管需要更换,是一笔不小的开支,特别是进口机器。可以考虑买一台国产icp,30以内也能拿下
  • 贝莱克光谱仪
    第4楼2023/08/28
    光谱检测P,S是没问题的,要是考虑到精度和使用寿命,进口比国产还是好点
  • 自信且不回家
    第5楼2023/09/01
    你的样品是氧化物,只能用XRF ICP测,样品少用化学法误差是最小的,批量样品可以用XRF或者ICP。高含量XRF的误差比ICP小,中低含量批量做用XRF要简单方便。顺便提一句,ICP也是属于化学分析法。
  • Corney 刘天磊
    第6楼2023/10/23
    XRF光谱可以的,并不需要制样,检出限完全可以达到ppb级别,20公分样品可以做到大面积无损检测。
