直读光谱
干好直读
第2楼2013/04/18
两台不同设备、即使在相同条件下测试,也会存在差异,但不会这么大!你是否将外部干扰和人为因素尽量减少了?分析环境、曲线选择、标准化、控样校准都会造成很大差异!
wccd
第3楼2013/04/18
标准化数据 如何?做过对比吗?
大漠孤洲
第4楼2013/04/18
首先看看两台仪器是不是都比较稳定、维护情况、选择的曲线、全局、类型标准化等是不是都能符合要求,还有就是制样情况怎么样,氩气情况等等,只有所有的条件都没问题了才能看数据的差别。单纯的看这两组数据差距是比较大的。
沧海青城
第5楼2013/04/18
用的都是同一个内标样块吗
chemchenxj
第6楼2013/04/20
即使是同一台仪器,用不同的分析程序,不同的控样,分析同一个样品,也不可能完全一样,但也不可能出现这么大的偏差不一定是仪器的问题,很可能是你使用仪器的问题,你下面的那个数据貌似是通用铝曲线做出来的,而且使用的控样好像也不一样,先做好描迹、标准化、控样校正等等工作,确保仪器状态正常再分析样品吧
云☆飘☆逸
第7楼2013/04/20
总体而言,数据部怎么好,波动还是很大,查看曲线是否有差异。
3aaa3
第8楼2013/04/20
你的数据一个是原始曲线做的,一个是类标做的,肯定不一样啊
qianguiyun1
第9楼2013/04/20
先用标样测一测看看。
老头
第10楼2013/04/23
这个一点不奇怪。不能说哪台仪器有问题。就用控样校正吧!注意如果是相同型号还好,如果是不同型号,控样要严格符合控样的原则。老头
第11楼2013/04/29
就是2个仪器没怎么比较性是吧
