解决了,是购买标准母液所用稀释剂8%盐酸,这个浓度太低了,导致配成的线性不稳定,重新购买稀释剂为15%盐酸的标准母液,就稳定了
tome(tome) 发表:用盐酸做基体,不要用硝酸,在硝酸中——会产生挥发性极强的有毒OsO4,由于OsO4的雾化效率(挥发性)增强,OsO4的存在会产生虚假的高结果。只能在盐酸中进行稀释。在样品制剂中加入0.5%盐酸羟胺有助于ICP洗脱。应严格避免使用硝酸。由苛性碱硝酸熔剂制成的制剂应在水中稀释。ICP-MS 192 amu Os干扰离子有 176Yb16O, 176Lu16O, 176Hf16O, 192Pt
