ICP-MS
光哥
第1楼2016/01/20
Power降低到600~650,另外检查你的超纯水是不是有问题,amu=24这么高同时39 40 56并不高,有可能是水的问题另外,功率高了背景必然也高
第2楼2016/01/20
贴个参考参数图,以前版友贴过的,另外这个和ICPOES有啥关系?
tang566
第3楼2016/01/20
楼主用的应该是安捷伦的 ICP-MS,将你的贴子转到ICP-MS版面,那里交流质谱的版友多。
p3055048
第4楼2016/01/20
好的,谢谢
第5楼2016/01/20
把功率调成了650但还是那样,怎么办?
第6楼2016/01/20
谢谢,是的
第7楼2016/01/21
你的水换了么?以前用7500cx和7700s的时候没感觉这么难调,除了40Ca麻烦点以外。不行的话就多换几次水,器皿也弄干净点
第8楼2016/01/21
嗯嗯,水都是现接的,现在是背景很低,就是灵敏度上不去
阶前尘
第9楼2016/01/30
冷焰一直没试过,看来以后做Fe要试一试了
