机动车检测非常重要,到底检测了什么
  • 物价真高
    2023/08/23
实验室管理/LIMS
  • 随着我国汽车市场的飞速发展,机动车检测也越来越重要,机动车检测机构也随之壮大。那么机动车检测为什么那么重要呢,具体要对汽车检测哪些项呢?今天我们先来一起聊聊安全检测方面。
    汽车安全检测的重要在于保障
    汽车若存在安全问题,那么在行驶过程中就极易出现安全事故,后果不堪设想,而汽车安全检测就能排查出安全隐患,减少风险
    因为隐患不是故障,而是车辆长时间使用过程中难以避免的磨损积累而成的。但隐患终会转化为故障,在隐患转化为故障之前,几乎没有任何征兆,很难被人察觉,且很多车主即便察觉车辆有些小问题也会忽略,从而导致隐患继续转化为故障,造成车辆损坏,十分危险。而规避这层风险最好的办法就是做汽车安全检测
    五大检测模块,防患于未然
    其实汽车安全检测的检测方向有很多,针对企业的服务这里就不着重讲了,今天就详细说说跟车主息息相关的汽车安全检测
    1内外巡查,保证零部件完好
    首先是整体内外部检测,如车身有无开裂、明显锈蚀和变形,车窗玻璃是否完好,雨刷器是否正常,车内是否整洁无杂物异物异味。然后是照明灯检查,所有照明设备是否完好,功能是否正常。
    其次检查内外后视镜是否完好,各档位情况。同时也会检查发动机、水箱,有无漏油,漏液现象。
    2制动调试,紧急情况应对更从容
    检测人员会接通发动机启动开关,进行制动系统自检,查看制动系统故障指示灯状况。并观察气压表指示状态,看一看气压表有没有正确指示系统压力。
    随后检测制动管路的密封性,如果是采用气压制动的车辆,会在储气筒保持一定压力条件下关闭发动机,踏下制动踏板来检查各车轮制动气室、气阀及管路的密封性,有没有漏气的声音。
    3传动检测,方向控制更精准
    传动机构主要检查的就是传动轴支架有无破损和变形。晃动传动轴,检查传动机构连接状况,比如万向节中间轴承有没有松动。
    而对于同时装有自动变速器和液力缓速器的车辆,也要检查自动变速器、液力缓速器的密封状况,有没有漏油的状况。
    4悬架检验,提升安全系数及舒适度
    检查悬架系统会比较详细,会检测弹性元件是否安装牢固,有没有撕裂、变形等异常情况。检查空气弹簧的气密性,有没有泄漏的状况。
    同时还会检查钢板弹簧U型螺栓螺母锁销等部件,看一看U型螺栓螺母是不是齐全、紧固,锁销是不是齐全、有没有撕裂和松动。
    5被动安全设备盘查,应急有保障
    检测人员会对安全设备进行仔细排查,如启动车内应急开关,查看机件是否齐全且完好。检测安全气囊等是否正常。车内的灭火器、三角架、是否具备且正常。以及安装了行车记录仪的车辆,行车记录仪是否合规且正常。
    在这里建议广大车主,当发现车辆使用存在状况的时候就一定要去进行汽车安全检测,特别是六年内不需要年检的新车,其实也可以每隔一到两年去进行一次安全检测,清除隐患
