气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/23
楼主你观察一下吹扫的时候气量与之前是否有变化,吹扫管里气泡的量,如果气体变少了,就会出现响应变差的情况。查看一下载气和吹扫气钢瓶压力是否足够
嗡
第2楼2023/08/23
质谱直接进样没问题的话 吹扫先用空瓶检漏 观察进样时候流量状态
Ins_1dc541b6
第3楼2023/08/23
质谱直接进样没有问题,空瓶吹时气压大概在1.2左右:-(
第4楼2023/08/23
吹扫管是指u型管么。我们的氮气瓶周一换的,拿肥皂水简单检查了下好像没有漏气的现象
第5楼2023/08/23
检漏结束显示1.2是吗 检漏设置的多少秒 超过1其实就是漏气了已经
第6楼2023/08/23
具体设置记得不是很清楚了,我明天再看看,感谢您
yinzheng02163
第7楼2023/08/24
进来学习一下
安平
第8楼2023/08/24
可以检查吹扫管,排除泄漏建议报修一下为好。可能存在硬件故障
木头2013
第9楼2023/08/24
俭以养德101
第10楼2023/08/24
捡漏看看情况
