凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2023/08/24
停两个月,还是置换下吧,两个月一次,不多。
Ins_a7ecd245
第2楼2023/08/28
同问一下,我用的是THF的柱子,使用完后也是长时间不怎么用(目前半个月左右到一个月用一次),用完后用THF冲了半个小时柱子就把柱子拆下来了,这种做法妥当吗?还是需要用其它溶剂进行封存。
第3楼2023/08/30
有机的流动相不存在生长细菌,冲洗后,保持密封就可以,不要溶剂干了就行
第4楼2023/08/31
溶剂干是指柱子里面的流动相溶剂吗?一般封好柱子两端放置一段时间应该是没问题的可以这样理解吗?
第5楼2023/08/31
是的。如果柱子拆下来,需要用堵头把两端密封。
