凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2010/02/05
有机的可以关机后不将柱子卸下来,水相的要用叠氮纳溶液将柱子冲好,摘下保存。10天左右干不了。
sophaloki
第2楼2010/02/05
关机,柱子干了没有问题吗?
第3楼2010/02/05
我们应该不打算关机了 总共假期也没有几天!
小不董
第4楼2010/02/05
摘下来的柱子,除了封头外, 你们还怎么做吗?以前我们是放在冰箱里的,觉得有必要吗?冰箱里其实更干燥,还有其他更好的方法保存柱子吗 ?
第5楼2010/02/05
柱子最怕的就是干了,这样容易塌陷,分离就不好了,还增加死体积。
小卢
第6楼2010/02/05
还是关机,把柱子保存在适合的溶剂中!如果保存液为水,就把柱子密封后放冰箱里!
第7楼2010/02/05
放在冰箱,柱子不会成为冰棍吗?
hejiahuan
第8楼2010/02/05
仪器还是要关的,要切断电源。所以只能用相应的溶剂冲洗后密封保存。过完年回来再润湿了。
liqingshan7373
第9楼2010/02/05
关机,柱子卸下来保存在有机溶剂中
leish888
第10楼2010/02/05
没用过凝胶色谱,来学习下~~
