气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/08/25
process里面选内标法,然后选择对应内标就可以
支点
第2楼2023/08/28
1、打开定量方法文件,双击组分表中的内标物组分打开组分属性,在评估栏标准品方法处勾选“使用该组分作为内标ISTD”,重复操作可选择多个内标。2、选择目标组分,在属性---评估---标准品方法中选择“内标法”,在后面的下拉菜单处选择对应的内标物。3、在组分表处输入标准品和内标浓度即可。
Ins_178c1f09
第3楼2023/08/29
好的,谢谢
第4楼2023/08/29
选用内标法后,校正界面,就是内标的校正曲线了吗?曲线前面显示的相对标准偏差是什么意思? 峰结果是不是就是内标法计算出来的结果?
第5楼2023/08/30
1、曲线是对应方法的,选择内标就是内标曲线,同时对应组分的结果就是内标法计算的结果。 2、“曲线前面显示的相对标准偏差”没注意在那个位置“相对标准偏差”一般是多次测量的重复性参数,一般评价曲线是用线性系数。
第6楼2023/09/08
用相对响应因子定量应该怎么设置参数?
