气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/08/11
请问是标准曲线定量吗?
花开见我
第2楼2013/08/11
你的标准曲线,是用什么模式?单SIM,还是SIM+SCAN?
erge
第3楼2013/08/11
为什么都选啊?标准品用什么样品就用什么啊,而且定量最好用SIM模式。
tang566
第4楼2013/08/13
定量方法的用的谱图与样品用的谱图要相同。
原天
第5楼2013/08/13
当然不一样。如果你用SIM图做曲线,定量时,去掉SIM图,他就去定量TIC图,TIC图和SIM图的特征峰的峰面积是不一样的。有时候你还会发现,你SIM图做的曲线线性不好,但用TIC图做的曲线的曲线反而又没问题
lgdongdong
第6楼2013/08/13
大家都是用哪个图来做曲线的?
rabbit82
第7楼2013/08/18
标准曲线的采集方法和样品的采集方法必须一致,否则铁定定量结果不一致,因为每种采集方式的响应值都不一样,不在同一水平定量,结果可想而知
2451504
第8楼2013/08/18
跟你做定量曲线时用的图相关。如果你是用scan+sim模式,那做曲线的时候默认是没选择信号的基于scan+sim的曲线,所以当你选择信号时进入Q-edit,得到的结果是不同的。
安平
第9楼2013/08/18
要看具体数据而定。 scan容易受干扰。
枫殇
第10楼2013/08/18
没这么做过定量都是SIM
