气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/07
你把阈值调小试试?
千层峰
第2楼2012/11/07
噪音很大吗?是SIM 还是SCAN?噪音大对Scan影响较大。8P 0.05ppm 的用SIM 模式都没问题。检查一下方法吧。
原天
第3楼2012/11/07
你们的输进去是,手打峰面积进去?你手动积分完了直接上传就好啦。或者调整阀值,积分文件,就可以自动积分。
fwonder
第4楼2012/11/08
安捷伦的工作站可以在qedit界面手动积分,保存,然后把手动积分结果更新到曲线中。不过,还是先看看积分文件,修改一下积分参数,让仪器自动积分,这样积分的重现性好一些
appleting2005
第5楼2012/11/08
阈值一般是设的100,再小我就害怕基线噪声太大,还是会影响的……
第6楼2012/11/08
不是这个采样的阈值,是积分参数的阈值。
cxyatxy
第7楼2012/11/19
积分参数的阈值怎么调?
