平行样品的相对偏差计算
土壤固体废弃物监测
  • 检测两个平行样品,一个检测值略小于检出限,一个略大于检出限,两者的平行性怎么计算?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/08/25
    楼主,建议重新分析或者不超标的话内部修正下,一个检出一个未检出无法计算相对偏差,再有一点都未检出的样品也不需要计算相对偏差。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • JOE HUI
    第2楼2023/08/25
    重做是第一措施。
    如果重做之后还这样,要找到相关领域的标准依据,使用未检出以二分之一值或直接检出数值带入计算。
  • Willdo
    第3楼2023/08/26
    两个结果都在检出限临界点了,做相对偏差计算意义不大。
  • qq250083771
    第4楼2023/08/26
    对 在检出限附近的结果RSD会很大的 这是RSD计算公式决定的 如果做一个批次样品 尽量不要选择这样的样品去控制精密度 选择其他样品吧
    遇到这种样品非要做精密度 那就多取几份样品 多做几个结果 去挑着做精密度 这种情况 把质控样带上 质控准确 即使RSD大一些 结果问题也不会太大
    Willdo(chun29) 发表:两个结果都在检出限临界点了,做相对偏差计算意义不大。
