ztyzb
第4楼2023/08/27
做理化实验写原始记录时,相对偏差和相对误差用公式算和直接算不一样的结果,用公式算的话选中的单元格会有好几位小数,直接按照原始记录上体现出的小数位数算的话会有不一样的结果,应该按照那个方法算?
楼主,这是典型的excel公式套公式的问题,需要避免,应该按照最终报出结果计算。
举个例子:HJ 535-2009测氨氮,检出限是0.025mg/L,假如平行样报出结果是A:0.240mg/L;B:0.245mg/L,但是您用excel实际结果可能是A:0.24000286mg/L;B:0.2449685mg/L,如果您直接用excel套公式的话实际上是A:0.24000286mg/L;B:0.2449685mg/L参与了计算,和报出结果是A:0.240mg/L;B:0.245mg/L计算结果不同,应该按照最终报出的结果报出。个人一般在工作中用文本文档复制一下解决这个问题
Ins_de3ac1bd
第5楼2024/01/17
对于例子里面这个问题,我一般都是在EXCEL中加一列设置四舍六入五单双的公式,先把计算结果与报出结果一致了再计算偏差
