ztyzb
第3楼2023/08/27
在做分光的实验时,例如做总磷和亚硝酸盐的实验,出单的时候测得量是不是最大不能超最高浓度点?例如亚硝酸盐的最高浓度点是5ug,测得量是不是不能超这个数?
楼主,并不是这么理解,分光光度法要求的是样品吸光值要落在标曲范围内,即样品吸光值不能超过标曲最高浓度点或者质量点的吸光值,但如果您理解为质量的话也能说得通,如果同等定容体积的话确实不能超过最高点的质量。但是如果标曲以浓度计的话就不能这么理解了。
举例,GB/T 11893-1989中总磷最高浓度点是30μg但对应的是25ml取样量,即最高点浓度是1.2mg/L;如果取样量减小到10ml的话,样品最高浓度可以做到3mg/L,已经超过标曲最高点浓度了
