土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2023/08/28
楼主你这一段应该是设置了什么,这种情况什么时候开始的?以前正常吗?用的sim模式还是scan,最好把方法采集参数发上来,你发的那些序列,调谐报告等没有参考意义,问题更像是出在采集参数过程中,所以怀疑是否方法参数设置有问题?
陌路飘雪
第2楼2023/09/14
看你的谱图应该是用的SIM模式,检查一下你的SIM时间是不是设置有问题,有可能是进样多了保留时间偏移了,正好你要的峰跑到另外的时间段了
