水质检测
xia639323
第1楼2023/08/28
还有就是我们买的恶臭60的正丁醇标气 闻出来才几百,标准上说有1500,是不是这个标气不对还是啥原因
Nerif
第2楼2023/08/28
是20.3 305 2000的正丁醇吧,扩项的时候还是需要买的。烟羽图不需要买
ztyzb
第3楼2023/08/28
现在臭气浓度,要求的80,12.2,813.9的标气是不是必须要买;楼主,本身60ppm是必须买的,所以可以不买80ppm的用60ppm的代替,至于12.2ppm和813.9ppb是必须买的,方法验证需要还有烟气黑度要求的模拟烟羽图是否必须要有 是的,方法验证时人员比对需要
