气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/08/28
说实话就你贴出的图来看基线还挺好的,极限的抬升主要是峰拖尾引起的,调整方法应该可以
PAEs
第2楼2023/08/28
https://www.antpedia.com/news/50/n-1468750.html楼主学习下
Ins_597aa001
第3楼2023/08/28
这个峰托尾,有没有大概率的原因导致或者说有什么办法能解决吗?拜谢
绿树之林
第4楼2023/08/28
拖尾一般来说是过载导致的,也就是说你某一个物质浓度太高了,或者你柱子太久没老化,里面的物质已经饱和,正常就从这两个方面入手,如果物质浓度太高,可以通过加大分流比减少进入色谱柱的量,如果是柱子太久没老化,就老化柱子。
zyl3367898
第5楼2023/08/28
换个新进样垫新衬管,柱头切一段。
linrg
第6楼2023/08/28
色谱柱头或内衬管污染。检测器污染等
dadgoh
第7楼2023/08/29
切柱头并溶剂法老化一下柱子。
安平
第8楼2023/08/29
楼主详细描述具体的分析条件为好,什么样品,样品浓度,什么柱子,什么进样方式?原先进样,该物质色谱峰是否正常?
俭以养德101
第9楼2023/08/29
切一段柱子,老化一下看看呢
检测人王大锤
第10楼2023/08/29
前面那个是溶剂峰吗?
