紫外可见分光光度计(UV)
Willdo
第1楼2023/09/14
这种方法属于褪色光度法,待测物浓度越大吸光度越小,因此空白的吸光度是最大的。最后两个点吸光度几乎一样,有可能是待测物浓度太高了,超过线性范围。
杰8521
第2楼2023/09/14
氯气是退色反应。你这个没问题。浓度越高,吸光度越小。
ztyzb
第3楼2023/09/14
楼主,您的空白吸光值是偏低的,而且最后两个点吸光度一致不成线性,考虑甲基橙吸收液的问题,建议换一批试试。另显色很重要一点注意温度和时间
纠结纠结
第5楼2023/09/15
我换过一回,都是天津那得试剂,大茂和百世化工好像,没用,我可以增加甲基橙的称样量吗?已经崩溃了测这个东西
第6楼2023/09/15
但是空气和废气监测分析第四版增补版中要求空白0.63,那个方法和HJ/T30-1999一样。现在我们也要求得达到这个吸光度。然而我测得一直0.3左右,浓度点是按标准来的,应该没有超范围
白露
第7楼2023/09/15
甲基橙溶液加入量扩大一倍
第8楼2023/09/15
我今天多称了差不多两倍的甲基橙,能达到那个吸光度,我和它和解了??
第9楼2023/09/15
你也遇到这个问题了吗?
第10楼2023/09/16
楼主,这算是偏离,不建议这样做。您质控结果如何?
第11楼2023/09/18
没有买到质控,曲线做了一下,最高浓度吸光度0.15左右,应该是不合适。质控应该买哪种,溴酸钾吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
