农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/20
楼主你重复提问,参考之前回答的问题
冰箱冻梨
第2楼2023/09/20
不应该 23200.121环丙唑醇就是单独的一个峰才对
zyl3367898
第3楼2023/09/20
进甲醇试试,看看是不是上针的残留,如果不行,就新打开一支标液试试。
Ins_eddecb7e
第4楼2023/09/22
23200.113是两个峰
第5楼2023/09/22
GB23200,121方法中只有一个峰。
xiaolanzi5
第6楼2023/10/06
环丙唑醇在柱效高的色谱柱下就是出两个峰。国标出1个峰也正常,因为在它的色谱条件下没有分开。
第7楼2023/10/07
用的是什么柱子?
