ICP 安捷伦自动进样器,读样过程中有气泡,导致三次重复测定结果不一致,请问是大概哪里原因。进样管,针,都更换过。
ICP光谱
  • 是不是还是泵管压力的原因,心累,刚刚用这个新进样器,就被上了一课。谢谢大佬们
  • dori
    第1楼2023/09/21
    我是按教程说的,气泡往前走,再顺时针两圈,为什么这样,闹心
  • 砂锅粥
    第2楼2023/09/21
    估计是进样针和管子连接处、或者管与管的连接处漏气了,导致空气进去。楼主各连接处好好检查一下吧。
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/21
    楼主,既然读样过程有气泡,还是重点检查进样系统,包括自动进样针,进样管,以及管路接头,还有蠕动泵辊压是否合适等。
  • p3334640
    第4楼2023/09/21
    学习学习!!!!
  • dori
    第5楼2023/09/21
    泵管靠近雾化器那端,随着进样的次数变多,变松弛了,是泵管老化了,还是蠕动泵压得太紧了?
    大家进样管一般用多久的?我上一根用了一个礼拜没问题,这根新的用上去就不对了。
  • JOE HUI
    第6楼2023/09/21
    泵管老化看管子是否发白,这个与进的样品类型有关,一般测试完,10%体积比酸冲洗后续再使用纯水冲洗管路至少5-10分钟然后管路再排干,至于进样管被压的太紧 这个是可以调节的,蠕动泵上面有螺杆可以调节松紧度,吸取样品时候看液体将吸不吸时候拧一圈半,使用完后进样管需要从蠕动泵上面松下来。
    dori(dori) 发表:泵管靠近雾化器那端,随着进样的次数变多,变松弛了,是泵管老化了,还是蠕动泵压得太紧了?大家进样管一般用多久的?我上一根用了一个礼拜没问题,这根新的用上去就不对了。
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/09/21
    泵管老化看管子是否发白,
  • yinzheng02163
    第10楼2023/09/21
    进来学习下
    砂锅粥(czcht) 发表:估计是进样针和管子连接处、或者管与管的连接处漏气了,导致空气进去。楼主各连接处好好检查一下吧。
