damoguyan 2011/08/09
[quote]原文由 [b]plumlimay(plumlimay)[/b] 发表: 最近我们实验室的ICP仪器在校正的时候经常出现“未找到足够谱线”,导致校正失败的情况。而且在这种情况出现的时候很多元素都画不出标准曲线。这是什么原因造成的? PS:我们用的是瓦里安的横向炬管……[/quote] 这个原因比较多,得一个个排除 1 进样系统问题,如雾化效果差,可以观察雾化室或者直接测试雾化率,必须确认足够的雾化,大部分都是这个问题 2 衰减器故障 3 光路故障 4 检测器故障 5 拘管马达故障 我们碰到过3,反正后4个故障是很严重的
tcangchao 2011/08/01
我也遇到过,大概是内部镜子有位移,导致长短波没有光进入,或只有很少量的光。
bkcel 2011/08/01
要开吹扫,来做波长校正。重新配置波长校正液,再做一次试试。做波长校正时有波长找的到吗,如果全部找不到,说明CCD需要重新校正。
