shaweinan
第11楼2007/03/13
气态原子在获得能量后会产生价电子的跃迁,如果获得更多的能量,其价电子还可能脱离原子核的束缚而发生电离。气态离子在获得能量后同样会产生价电子的跃迁,处于激发态的离子在回到低能态或基态时就会发出离子线。
风之灵
第13楼2018/05/22
在发射光谱中的谱线类型有两种,我们一般标记为罗马字I和II,这两种分别是原子线和离子线。原子线指的是气态原子的电子在不同能级之间跃迁产生的谱线,一般非金属元素,尤其是电负性强的非金属元素的最灵敏线以原子线为主,它们比较难推动电子。离子线是指失去电子后的气态离子的电子在不同能级之间跃迁产生的谱线,不管是1价、还是2价,甚至更高价的离子产生的谱线,都统称为离子线。金属元素容易失去电子,一般它们的最灵敏线以离子线为主。
但是对于碱金属来说,它们的最灵敏谱线反倒是原子线。可能就是因为失去最外层电子后,外层轨道上没有电子,而内层电子要跃迁又极困难的原因。
山藏水润
第14楼2018/05/24
谢谢解答
