我常用的‘检测标准’的选择
  • WUYUWUQIU
    2023/09/25
    状元秀
纺织品检测
  • 我常用的检测标准’的选择
    纺织品实验室检测方法一般送样人会提供,或者产品标签会自带标准,然后按照产品的执行标准选择标准中的规定的检测方法就可以了。
    但是我们实验室有一部分是客户送的面料检测不是成品比如内衣面料客户一般没有标示就是说按内衣面料标准选择神秘标准客户说让我们按要求选择客户根据我们的标准才进行标示,把选择标准的规范性的责任交给了我们实验室,那么这样的样品我们也是接收的。
    首先我们选择纺织品的标准主要就是依据是国家标准、纺织行业标准和地方标准,一般常规的产品基本上都会找到合适的标准,如果没有国家标准选择,也会有类似的行业标准进行补充,除非有极个别的地方特色的产品,才会采取地标,地标就是地方标准,比如说广东省指定的标准,这个产品或者主要原材料产自广东,这样的产品可能没有什么国家和行业标准,只能采用地标或者企业自己制定的标准,企标都要到质量监督部门备案才能使用。
    纺织品标准选择选择上是从大类到小类从粗狂到细分比如我们拿到一块面料首先确认这个面料是做成人服装还是儿童或者婴幼儿的服装确定是成人服装的话要求确定是机织面料还是针织面料
    1 比如针织面料的家居服FZ/T 73017-2014 针织家居服标准机织面料的家居服要用FZ/T 81001-2016 睡衣套标准!
    2 如果都是针织面料也是要看具体成分,比如面料含棉50%及以上的内衣用GB∕T8878-2014 棉针织内衣标准;化纤含量不小于50%的化纤内衣用FZT73024-2014 化纤针织内衣标准!
    3 毛针织品面料的话,要看含羊毛的比例:绵羊毛含量30%以下的用FZT73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品标准;绵羊毛含量及30%以上纺织产品用FZ∕T73018-2021 毛针织品标准!
    4 女士西服大衣的面料用GB/T2665-2017 女西服、大衣标准;男士西服大衣的标准用GB/T2664-2017 男西服、大衣标准!
    5 做牛仔的服装面料还要确定是原色还是水洗的虽然都用FZ/T81006-2017牛仔服装标准,但是原色和水洗的标准要求不用,还是要确认的。
    6 如果真的感觉头大不好明确区分,可以针织面料统一用FZT73020-2019 针织休闲服装面料,只要是成年人使用的服装,几乎都可以用这个标准,属于万能标准。
    除了这些还有一些客户中制定的非标方法这样才是最头疼的遇到这样的情况首先要确认实验室能力非标方法只是不同于标准的方法很多也是实验室具备检测能力比如有现成计量过的仪器有标准品,有试剂只是和常规的方法流程不一样溶剂使用或者剂量不同如果选择做非标方法,首先就是试着理解方法,并做一个流程图,然后用标准物质进行仪器验证,注意方法的流程,并一定要做结果的不确定度。
    注意
    非标方法的使用,一定要客户有书面的文件,还要有签字盖章,然后实验室出具报告时也要注意,要注明清楚,必要时建议结果仅供客户生产参考,不能做证明性文件。
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yy_0324
    第1楼2023/09/27
    "检测标准"很重要!
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/09/27
    选择合适的标准也是技术活
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/09/27
    选择检测标准是第一步
    yy_0324(yy_0324) 发表:"检测标准"很重要!
  • 状元秀
    第4楼2023/10/04
    标准的选择要看产品的成分、使用的范围等等。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/10/06
    要多个方面考量。
    状元秀(baby073125) 发表:标准的选择要看产品的成分、使用的范围等等。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/10/19
    合适合理的标准就行
  • WUYUWUQIU
    第8楼2023/10/26
    首先是选择国标
  • WUYUWUQIU
    第9楼2023/11/29
    每个行业的要求可能会不同
