ztyzb
第1楼2023/09/26
测量低浓度颗粒物时,仪器可以同时测量3次烟气,但是标杆流量都是一样的,现在要求3次烟气流量不一样,只能测完颗粒物之后再测3次烟气吗?
楼主,我对您字面的理解是在测量1次颗粒物小时均值的过程中可以测试3次硫氮烟气,但是3次硫氮烟气用的1次颗粒物的烟气参数( 烟温、流速、标杆废气量等),个人经验如果被测工序运行稳定的话烟气参数不会有太大变化,但是周期性比较短的可能一个周期内变化较大理论上应该各测各的,GB 16297大气总排中也明确浓度要和排气量同步测量,如下图
所以个人建议如下:1、可以如您描述颗粒物和硫氮分开测;2、在满足HJ 836-2017质控要求前提下可以将颗粒物采时缩短,和硫氮烟气同步测试,以便能满足要求
