ztyzb
第1楼2023/09/26
应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间。当房间总数少于3间时,应全数检测。
还有根据房间使用面积来确定每个房间的点布点数
这个房间总数的5%,是直接不管房间面积大小所有的5%,还是根据点数要求的房间使用面积来分开计算抽检房间的5%。
假如一个项目有34个房间,<50的有20间,≥50<100的12间,≥100<500的2间
那抽检是直接房间总数的5%,3间。还是<50的有3间,≥50<100的3间,≥100<500的2间,一共8间这样算
不管房间面积,先选定房间数然后根据房间面积定每个房间的测点
