【仪器心得】电热板ML-15-4使用心得
常用设备综合讨论
  • 【仪器心得】电热板ML-15-4使用心得
    这款加热板印象中使用了将近二十年了,北京永光明提供的产品,实验室日常检测金属元素消解,赶酸,甚至烧水都用过它,确实质量很好。
    1.关于仪器的使用经验:
    手动调节电压,然后高电压下进行加热。均采用封闭式加热,加热无明火。采用可控硅无级调功,适用于不同加热温度。外壳采用静电喷涂工艺,涂层牢固、美观。1.5KW的功率。
    2.仪器的优点和不足
    这台设备经久耐用,这么多年更换过保险丝。更换过对应的插头。确实也出现过几次问题,但大概率还是因为高温加热的设备,实验室的电源供给不太稳定导致的。这台设备的升温后保温时间很长,所以实验结束提前关闭电源,余温就能够支持使用了。
    但是设备虽然是静电喷涂的工艺,但是我们长时间用且多接触酸碱,所以上面锈迹斑斑很严重,中途我们自己也喷过漆,但是坚持的时间很短。电源线还是建议厂家能够更换一个高功率管的,长时间的高温加热,电线很烫。而且出现过燃烧的问题。所以大家在使用时还是安全第一。
    3.总结
    这台设备遗憾的是只能看到电压不能看到温度。所以使用它在消解金属元素时候,一定要注意温度容易过高,过高的温度达到金属元素的熔点或沸点,检验结果回收效果会受到很大的影响。个人建议是安装使用时,对应的插座一定要用16A的,我们使用的4A的插座有被烧软化的问题。
  • 面对面想你
    第1楼2023/10/08
    加热器能用个三年,已经是很好的了。
