气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2023/09/27
气液平衡原理,一致性,还有就是挥发性有机物啊~
yuyudabo
第2楼2023/09/27
嗯,我知道是气液平衡原理,具体是哪个原理?可以展开详细说说吗?对于多组分体系,各个溶剂组分之间浓度差异对其他组分线性影响关系有多大?我在实际工作中,做的是32种溶剂残留,标曲中有一部分溶剂无法做线性拟合,只能用二次函数。
PAEs
第3楼2023/09/27
在一个封闭的容器中,样品达到挥发-溶解动态平衡后分析其气相中物质。
wazcq
第4楼2023/09/27
是亨利定律
安平
第5楼2023/09/27
楼主详细说明具体分析条件为好,具体测试什么分析项目? 使用什么检测器? 目标物质浓度多大?什么做溶剂顶空的待测物质浓度较低,在一般浓度测试范围内,峰面积线性递增。但未必所有待测物质均如此。还需要考虑一下空白问题,是否存在空白的干扰。尤其是实验室的空气干扰。fid检测器一般不至于产生线性问题。ECD检测器线性范围窄,需要注意。
yifan1117
第6楼2023/09/27
气液平衡吧。
