【仪器心得】 调速多用振荡器(回旋振荡器)HY-5 使用心得
回旋振荡器实验室常用培养制备样品。我们实验室主要用于混合样品,在酶解实验过程中也能防止样品凝结,改善样品待测组分不能充分提取的问题。
1.关于仪器的使用经验:
工作时将仪器放置在平整的地面上。 打开电源开关,此时仪器显示为原始转速值。按【SET】键两次,进入定时设定;按▲▼键调节,当显示01时表示设置成定时运行,显示00时表示设置成不定时(常开)运行。
再按【SET】键确认(应有滴声响)。显示F-02,进入时长的设定。按【SET】显示原始时长值,按▲▼键调整至所需要时长,按【SET】键确认(应有滴声响),退出。按▲键显示F-03进入控制方式设定。再按【SET】键进入选择项。按▲键显示01标示不稳速运行。按▼键显示00标示稳速运行,大部分情况选择00稳速运行。按【SET】键确认(应有滴声响)。再按两次,退出设定,显示原始速度值。按▲▼键设定所需速度,按【RUN】键启动,机器即可缓缓启动,运行结束后自动停止并报警10秒作为提示。使用上面个人觉得没必要弄得太复杂。
2.仪器的优点和不足
区别于往复振荡器,往复形式的是使用一个正反馈回路产生一个交流信号。往复振荡器的输出是一个来回摆动的电压波形,通常用于产生时钟信号、驱动电机等应用场景。所以我们在在购买时候一定做好却分。按需使用吧。这段设备唯一不能实现的就是放在桌子上面,因为不规律的运动很容易损坏试验台。我们有过设备放在桌子上,运行一晚上,早上发现设备掉在地上了。很危险的问题。上面的吸盘也很难起到作用。
3.总结
使用时大家也要注意,上面的弹簧不要防止物品过多,防止弹簧长期受力老化。设备使用上将近10多年了,几乎没有坏过。
