气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/27
无发射电流一般就是灯丝烧断了,有时候很明显,有时候可能肉眼看上去还连接着,但是放大看应该有裂痕。遇到这种情况要么切换成另外一根灯丝走,要么就换一根新的灯丝
123
第2楼2023/09/27
换根灯丝试一下,如果好了那就是灯丝问题
安平
第3楼2023/09/27
仪器硬件故障或者污染严重,灯丝本身问题,都有可能
第4楼2023/09/27
可以考虑报修一下
langyabeilei
第5楼2023/09/27
万用表测了一下,电阻各不相同。有的断了有的没断。
m3316431
第6楼2023/09/27
更换一个新的灯丝换换
琳琳
第7楼2023/09/27
好好好好好
Insm_225995ca
第8楼2023/09/27
更换一个新的灯丝换
myoldid
第9楼2023/09/28
新灯丝电阻1欧多点,先装上两根电阻正常的灯丝,抽4小时真空后,手动调谐,如果1号灯丝提示无发射电流,就切换到2号。有可能是侧板上灯丝谁换开关故障,只能使用1号或2号灯丝,此时需要保修。另外要确保你灯丝的线是插对的
symmacros
第10楼2023/09/29
一般是灯丝问题,有时候肉眼看不出来,有时候灯丝老化严重,更换灯丝。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
