气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/09/28
楼主,原始记录体现原始性和实时性,您这样做都不能保证,所以是不合适的。
oscar_2007
第2楼2023/09/28
1.原始记录里面的样品名称、编号,型号,性质,检测项目,检测依据是可以电子档输出的,2.试验温湿度这种实验条件,以及原始数据记录,都是实时的必须手写,
检测人王大锤
第3楼2023/09/28
红圈范围的内容都可以是打印的
PAEs
第4楼2023/09/28
原始记录必须就是手写的
绿树之林
第5楼2023/09/28
就这么说吧,原始记录部分信息可以机打(比如名称,编号等在分析前就能获取的信息),部分信息是不能机打的(比如湿度、比如预处理方法等这些只有现场做了才知道的信息),你上面包含提前就已经知道的可以机打的,但是必须现场测试才能知道的信息必须手写。
liangzi0312
第6楼2023/09/28
学习了解一下
JOE HUI
第7楼2023/09/28
楼主,可以打印在手签,主要是内部文件有规定并执行。原始记录可以是纸质的、仪器打印的,也可以是电子记录的。原始记录的信息将直接导出检验检测报告最终的结论,原始记录特征是原始性,溯源性,规范性,耐久性,保密性,原始记录要及时,准确,完整,客观。 能够再现,具备重现性。
Insp_2be455b9
第8楼2023/09/28
这么说吧,原始记录部分信息可以机打
拉菲
第9楼2023/09/29
111111!
123
第10楼2023/09/29
可以机打
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
