【仪器心得】Excel快速处理数据,让工作更简单
  • 无可奈何
    2023/09/28
    新泰市检验检测中心
气相色谱(GC)
  • 大家做实验需要经常性处理数据,有些人人都是每次手动用计算器计算,这样不仅效率低,而且很容易出错。而且公式基本上都是恒定的,每次只需要我们把仪器检测出的数值套入公式就可以。
    为了快速处理数据,我们可以使用excel的功能。
    如下图,可以为每一种检测项目创建一个带自动计算功能的表格。
    这个表格中根据国标进行设计,同时使用了不少公式,包括我自己写了一个四舍六入五成双的公式
    (因为四舍六入五成双的公式带有编程字符,被网站程序屏蔽了,发帖总是失败,请大家留言私信联系)
    我们设计好表头、填好一些固定的数据,到使用的时候,我们只需要填写那些检测出来的数据就可以。
    比如称样质量、仪器检测结果、其他系数、小数点保留位数等这些信息需要手动输入,输入后后面会自动计算出结果。填写原始记录的时候只需要抄写上面的数值就可以。
    对于岛津软件来说,可以在定量浏览器中,快速复制多个样品的检测数值。
    首先在定量浏览器中打开方法文件,然后再把对应的数据文件批量拖入定量浏览器中,这时候就会显示所有的数据文件的数值,然后右键复制,粘贴到Excel中就可以。这样就省去了挨个手动输入的麻烦。
    附上一些Excel常用的指令
    四舍五入:round()
    向下修约:ROUNDDOWN()
    向上修约:ROUNDUP()
    其中F3是数值,G3是小数点位数。
    计算指定的单元格区域中所有数值的和:Sum
    判断是否满足某个条件,如果满足返回一个值,如果不满足则返回另一个值:If
    还有一个最重要的四舍六入五成双的公式,Excel没有这个公式,需要自己去写,在互联网上面搜索到的四舍六入五成双的公式都不好用,都存在错误。
    如果您需要四舍六入五成双的Excel公式,请在下面留言,我单独私信发给您。
    工作中多付出一些时间,多研究一些方法,可以让工作更简单,方便的还是自己。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 呜啦啦哇哇啦哇
    第1楼2023/09/28
    求四舍六入五六双公式,谢谢大佬。我自己写的时灵时不灵
  • skytoboo
    第2楼2023/09/28
    可以写了放图片上传
    第3楼2023/09/29
    我需要四舍五入六成双的公式,能否拍个照上传。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 无可奈何
    第5楼2023/10/02
    已发图片
    skytoboo(skytoboo) 发表:可以写了放图片上传
  • 无可奈何
    第6楼2023/10/02
    已发图片 自己复制到excel中就可以
    呜啦啦哇哇啦哇(v3243783) 发表:求四舍六入五六双公式,谢谢大佬。我自己写的时灵时不灵
  • 无可奈何
    第7楼2023/10/02
    已发图片
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我需要四舍五入六成双的公式,能否拍个照上传。
    第8楼2023/10/02
    看到图片了,就是太小了。
  • 桃花庵熊猫酒仙
    第9楼2023/10/03
    大佬求发公式,谢谢大佬
    第10楼2023/10/03
    直接发个附件,发EXCEL表,这样大家都能用。
