路云
第9楼2023/11/30
对于校准实验室来说,有两个测量不确定度,一个是“校准和测量能力CMC”,另一个是在校准证书中报告的“校准结果的不确定度”。前者反映的是校准实验室的最佳校准能力(即校准实验室在常规条件下所能获得的最小的“校准结果的不确定度”),与被校对象自身性能的好坏无关。后者则是与被校对象自身性能的好坏强相关,反映的是被校对象的“计量特性”之一。CNAS-CL01-G003 : 2019《测量不确定度的要求》第5.2条说的就是前者,第5.3条和第5.4条说的就是后者。CNAS-TRL-003 : 2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》和CNAS-GL025 :2018《校准和测量能力(CMC)表示指南》说的也是前者,而不是日常“校准结果的不确定度”。
对于检测实验室来说,他没有“校准和测量能力CMC”的要求,只对评定《检测报告》中报告的“测量结果的不确定度”有要求(见CNAS-CL01-G003 : 2019《测量不确定度的要求》第6大条)。
至于CNAS-TRL-010 : 2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》,那是指导如何应用“判定规则”(见该文件第3.11条)的指导性文件。即:在对“测量结果”进行符合性判定时,什么时候应考虑“测量结果的不确定度U”对符合性判定的影响。其实质就是说,如何控制“测量结果”的误判风险。
Ins_d3cd0036
第10楼2023/12/02
感谢分享,不确定度又清晰了,检测和校准要求也不同,受益匪浅
