在客户现场开展校准工作仪器设备应该关注的事项
  • 物价真高
    2023/10/01
    老吴带队搞体系
实验室认可/资质认定
  • 校准实验室在客户现场开展计量校准时,计量人员一般就当成在自家实验室一样,进行计量活动,有一些可能跟固定场所不太相同或者干扰因素未能考虑进去,导致在重复性上出现较大问题,有些实验室在外部评审时也被评审老师提出现场校准不能提供充分的满足规程规范要求的现场计量的证据,而被开了不符合。故非固定场所的计量校准,设备要求还是蛮苛刻的,应该引起重视。
    实验室如果需要开展非固定场所校准,那么他申请的能力一定要考虑这方面的描述。有些实验室仅能在实验室完成校准,但是给客户出具报告还是写了现场地点,出现不真实情况。
    故如果申请非固定场所校准,实验室必须能够便于携带设备包括辅助设备,且设备符合实际预期要求,经过计量溯源和计量确认验证通过。
    有些实验室配备现场计量设备准确度根本不符合规范要求的允差,但是实验室还说这个设备我们在实验室用标准器比对过,基本没有误差,故很准确,不用考虑设备的允差是否超过规范要求。这种解释还是比较任性和荒谬的。
    首先非固定场所标准器设备必须满足校准方法要求,条款明确说明。校准实验室为在非固定场所实施校准所配备的测量设备不符合校准方法规定时,不应实施相关校准。
    如果满足了,现场校准给出的不确定度可能并不会像在固定场所给出的不确定度那么小,这个也是比较现实可想而知的,一般情况下而言。
    另外对校准结果有直接影响的测量设备不应由客户提供,客户仅可提供必要的工作条件(如场地、环境设施、电源等)和辅助工具。 实验室哪些设备是必须自己携带,哪些设备是可以使用客户的。这里也要注意,一些设备校准,可能对外部供电或者环境振动或者温湿度波动度有要求,故校准实验室计量人员应该注重这方面,如何去符合规范规程的要求进行现场计量。一般客户工厂都会有自己的计量室,在那里可能有环境温湿度以及条件较为好的设施设备提供,计量人员可以问询客户,到客户计量科室进行现场计量。
    校准实验室应在非固定场所实施校准所用设备的使用和管理要求,包括其包装、运输、存储、安装、验证、使用、故障处理等。
    上述条款是对非固定场所所使用的设备要求,主要是设备运输储存,安装,最重要的就是设备前后输运确认。一般采用稳定性好的设备进行验证。比如实验室外出携带标准器功率计,那么实验室可能拿出一个稳定性较好的负载在运输前后记录负载相关的电压或电流数据,再设备带回来时候进行前后比对,确认设备运输前后无变化,这里主要是指设备功能无问题,设备设置的参量比如小数点位数或滤波是否开启等有无变化。
    综上所述,实验室在申请新项目,如果涉及非固定场所校准,那么实验室在写方法验证时候一定要考虑非固定场所校准与固定场所校准区别,分别做好方法验证,和现场计量可行性分析,以及在环境、设施以及设备使用上需要注意的问题。后续实验室也要持续关注计量人员现场计量的能力监控和质控工作。
  • 该帖子已被版主-状元秀加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Ins_83e888b6
    第1楼2023/11/25
    作为客户学习了,下次检查一下
  • 聪明小阳
    第2楼2023/11/25
    感谢分享,又学习了
  • Ins_d3cd0036
    第3楼2023/11/25
    现场计量有不受控的地方,必须确认清楚并告知客户
  • Ins_390a6624
    第4楼2023/11/27
    谢谢介绍,学习认识了
  • 物价真高
    第5楼2023/11/29
    比如现场计量使用的恒温槽可能不是固定场所那个高精度得,故给客户证书数据对应不确定度会比认可公布的大一些,需要和实验室客户说明告知
    Ins_d3cd0036(Ins_d3cd0036) 发表:现场计量有不受控的地方,必须确认清楚并告知客户
  • Ins_d3cd0036
    第6楼2023/12/02
    哦哦,这就是那位老师说的最佳能力CMC,和实际工作的不确定度能力,不仅仅跟现场环境有关也跟被测设备有关
    物价真高(v2771427) 发表:比如现场计量使用的恒温槽可能不是固定场所那个高精度得,故给客户证书数据对应不确定度会比认可公布的大一些,需要和实验室客户说明告知
