实验室安全管理
JOE HUI
第1楼2023/10/03
故障原因主要是P值过大,或者温度探头太靠近加热原器件,一般P值适当调小,在温控仪中我们加入PID计算方法,有效的遏制了水温过冲现象,仅在首次加热时存在,之后有效稳定与设定值0.1度左右,减少首次温冲通过增大P值可以减少过冲度。其次调整温控探头位置。
123
第2楼2023/10/03
可能是温度控制系统的问题,要是还想继续用的话,拿温度计设温度时人工控制一下,比如可以先设到35℃,差不多了再慢慢调。 其次就是恒温水浴锅的温控仪不准,使用者可以自己调调看,如是指针的,在温控仪的下方调零处用螺丝刀转至的温度,如是数显的,旁边有旋钮则能调,没有则无能为力了。
oscar_2007
第3楼2023/10/06
1.使用温度计测量实际水温,再根据实际温度和设定温度的差值,通过控制面板进行降低来实现。
