谈谈实验室液氮安全
  • 水分子
    2023/08/01
    海天寻梦
实验室安全管理
  • 液氮是一种较常见的实验物质,被大量应用在实验测量测试中。液氮的化学性质特殊,最大危害就是深度冻伤。那么,在实验室进行液氮使用时如何来防范安全风险。下面,结合工作实践,谈谈使用中的管理方法和防范措施。
    1.1 液氮罐的储存管理
    液氮罐应直立储存在干燥、通风的环境下,不应放置在有强烈阳光照射的地方。储存温度不宜超过30℃。液氮罐操作人员每个工作日及时记录发现异常,立即上报实验室安全员和主管。液氮罐的储存应远离易燃易爆化学品、氧化物。储存应遵循先进先出的原则,避免因存放时间过长而导致液氮罐或阀门异常,导致事故的发生。液氮存储室只允许储存液氮罐。液氮罐放置时,排放阀口不得对着进出入门口,液氮罐体应有铁链固定,液氮罐车轮下应有铁板、三角铁等防滑装置,避免倾倒。
    1.2 液氮罐的搬运
    在运输车辆到达指定位置后,在车辆前后5米处,各放置安全隔离栏,防止无关人员和车辆靠近。搬运液氮罐时,轻搬轻放,注意叉车从货车上搬运至地面过程中,应及时固定液氮罐,禁止在未牢固固定的前提下,采用叉车等车辆从液氮支架底部叉起进行作业。液氮罐应直立搬运,避免因剧烈震动而导致压力升高,发生意外。
    转移液氮罐时,应至少两人同时作业,人员应一前一后,注意观察周围环境,注意避让行人和设备,避免损伤身体。
    1.3 液氮罐的操作
    1.3.1操作前的准备工作
    实验员开始操作前,穿戴好劳保鞋、实验服、口罩、手套等个人防护用品。带好防低温手套。准备好操作所需的实验工具。检查仪表的运行状况,如有异常应立即停止操作。
    1.3.2开启操作
    开启液氮罐前,应检查门窗是否开启。用检漏液检查各接口部位,观察有无漏气现象。开启液氮罐进出液阀时,应站在可能泄漏点或泄漏方向侧的上风向相对开阔的位置。开启液氮罐进出液阀时,应缓慢调节,听声音待气流相对稳定后方可停止。使用液氮罐时,应两人同时作业,人员应观察压力表变化,相互监督是否穿戴完好,避免损伤身体。
    1.3.3关闭操作
    液氮罐使用完毕后,应及时关闭进出液阀。首先关闭进出液阀,然后拔出输气管,待确认无气体喷出,处于安全状态时,方可离开。每次液氮罐使用完毕后,需检查压力表上最大压力,若接近最低刻度线时,应及时通知负责人。
    1.3.4液氮罐更换操作
    观察液氮罐压力表上最大压力是否为零。打开液氮罐的进出液阀,把输气管口固定好,远离门窗,平铺地面后缓慢开启阀门,直至排尽无声响。待排尽气体后,关闭并旋紧进出液阀,用扳手拧开输气管螺丝将新液氮罐的进出液阀朝向工作位,先对准输气管口,慢慢旋紧螺丝。待确认安装完毕后,用检漏液检查各接口部位,观察有无漏气现象。确认无漏气后,缓慢拧开进口液阀观察是否排气正常,排气正常后,关闭并拧紧进口液阀,待下次使用。
    发现调换的液氮罐体或总阀处有泄漏,立即单独隔离,及时通知采购部门调换此液氮罐,绝对不能投入使用。使用过程中若发现管道或接口处有漏气,应立即关闭进口液阀,并立即通知维修人员进行处理。
  • Insm_f98e840
    第1楼2023/09/25
    内容丰富多彩
  • 水分子
    第2楼2023/09/26
    感谢鼓励…
    Insm_f98e840(Insm_f98e8405) 发表:内容丰富多彩
  • 水分子
    第3楼2023/09/28
    在使用中,要严防冷冻风险
  • 微笑的你
    第4楼2023/09/29
    为我们团队点赞
  • 微笑的你
    第5楼2023/09/30
    水分子(yanli197604) 发表:在使用中,要严防冷冻风险
  • 水分子
    第6楼2023/09/30
    感谢支持…
    微笑的你(Ins_126f600f) 发表:为我们团队点赞
  • 微笑的你
    第7楼2023/09/30
    液氮好像是-189摄氏度吧,冻伤危害大,要防范
  • 水分子
    第8楼2023/10/01
    好像是的
    微笑的你(Ins_126f600f)发表: 液氮好像是-189摄氏度吧,冻伤危害大,要防范
  • 水分子
    第10楼2023/10/11
    感谢参与话题互动
    Ins_a1c5de4b(Ins_a1c5de4b) 发表:加油??
