歌名
第1楼2023/10/06
兄弟,可以的话把原文贴出来,然后先去学习一下色谱分析法基本功吧
myoldid
第2楼2023/10/07
你在哪儿看的方法?有机溶剂100%甲醇 和10%的甲醇,还有磷酸氢二铵溶液?是不是梯度洗脱?推测是用的10%甲醇 磷酸氢二铵溶液,那在使用它时,先用10%甲醇 90%水冲洗柱子10min后,再用10%甲醇 磷酸氢二铵溶液,使用完仪器后,再用10%甲醇 90%水冲洗柱子20min后,用90%甲醇 10%水或者100%甲醇保存柱子即可
Methonal
第3楼2023/10/07
说实话,你的描述很混乱,真让人“无可奈何”
第4楼2023/10/07
举个例子。丙酸的检测,假如流动相是10%的甲醇 90%的磷酸氢二铵溶液,平衡色谱柱时建议用10%的甲醇 90%的水去平衡一段时间;检测完毕后,清洗色谱柱建议用10%甲醇清洗1h,再用100%甲醇清洗1h(清洗色谱柱条件来源于GB5009.120-2016)。
