nnsss
第1楼2008/12/19
应该讲应用的目的和效果还是差不多的,第二个问题的回答是一样的
wsy18
第2楼2008/12/19
供参考:预柱与保护柱
rainbowchem
第3楼2008/12/19
理论上两种方法应该是一样的,但是往往由于仪器或柱子的影响,面积归一法不是很准确。面积百分比法做外标比较好。
Easy-Boy
第4楼2008/12/20
面积归一化一般不能说明什么问题的,还是百分比外标法更为准确。没有标品基本上就只能做指纹图谱了。
妮妮
第5楼2008/12/23
谢谢,这个图我也看到过,只是不理解预柱怎么在进样器的前面,那起什么作用呢?以前我一直把保护柱叫预柱的,看来是错的。
happy王子矜
第6楼2008/12/23
两个都是替死鬼,一个是抵挡来自流动相的,一个抵挡来自样品的。
tanggangfeng
第7楼2008/12/23
天才, 经典!
llscmary999
第8楼2011/04/01
讲得好,经典,哈哈哈!!!
