【求助】液相荧光检测器的问题
  • 实验室需要对安捷伦1100的荧光检测器进行期间核查,根据JJG705-2002[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪检定规程要求,FLD基线噪声小于5E-4FU,
    我们做出来的结果是3.94E-3LU。
    一直没有搞明白的是安捷伦1100中的表示基线噪声的单位LU和检定规程中的单位FU是什么关系?
    打电话问agilent,回答是不知道,问计量检定的单位
    问检定单位,回答是:不清楚,那我问,像这样怎么出检定报告,回答:检定时碰到的仪器各种各样,单位也不一样,一般基线跑平,我们就认为合格。
    我无语。。。。。。
    ,基线平不平我也会看,还用检定干吗啊??????
    以前帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101026/2885499/,并不是重复发帖
    计量检定坛子也发过http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110125/3103408/
    有高手可以指点一下么?
  • youyou8448
    第1楼2011/01/27
    大家对这方面都好像很模糊
  • bldaoke
    第2楼2011/01/27
    来自中国色谱网的一个帖子,也没有解释明白,继续困惑。。。
    http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?boardid=176&id=51304
  • liuyanning
    第3楼2011/01/27
    仪器的性噪比是仪器关键的因素
  • 青林
    第4楼2011/01/28
    的确是很模糊,呵呵!
  • noodle12345
    第5楼2011/01/28
    会不会是安捷伦一时的疏忽?应该是FU的
  • xydell
    第6楼2011/01/30
    FU是荧光单位,LU是什么意思?楼主可以问问安捷伦啊,他们的LU代表的是啥?这个他们总该知道吧?
  • bldaoke
    第7楼2011/01/30
    找安捷伦了,也不知道。不太清楚其他液相,像岛津,沃特斯等的FLD检测器的单位是什么?
    xydell(xydell) 发表:FU是荧光单位,LU是什么意思?楼主可以问问安捷伦啊,他们的LU代表的是啥?这个他们总该知道吧?
  • tomtao8218
    第8楼2011/01/31
    主要都是FU,相对荧光单位
  • bldaoke
    第9楼2011/02/01
    那LU是什么?愿闻其详。
    tomtao8218(tomtao8218) 发表:主要都是FU,相对荧光单位
  • luyu186
    第10楼2011/02/09
    荧光的单位体制很混乱的,各家都不太一样,反正我是没能明白fu是怎么个算法。。所以,做检定的时候,还是要看各厂家自己的机器规格指标,毕竟这是一个相对单位
