紫外可-见分光光度计 使用心得
  • wdm119
    2023/10/07
    安阳疾控理检队
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可-见分光光度计
    使用心得
    TU-1950紫外可-见分光光度计是实验室常规分析仪器,操作简单,性能还是比较稳定的。我们中心2017年购置,到现在6年了,一直没有出现故障,可是最近突然出现了问题。
    一开始是做熟肉中亚硝酸盐时平行样品和加标回收都不好,平行样品实测差超过20%,回收率只做到72%,之前平行样品实测差一般都在5%以内,回收率在90%以上。但标准曲线线性还可以。接连复查了两次,结果都不太好。一直以为是实验过程中操作有问题,根本没有怀疑仪器出现故障。恰恰此时,接到省职防院水溶液中氨的质控考核样品,使用纳氏试剂分光光度法测定。加完试剂显色稳定后进行比色,在调零时发现调零后示值不稳定,会从0.000跳到0.001或0.002,比色池盖子掀起来和盖下去示值相差比较大,同一样品比色完毕接着重复比色示值相差也比较大,标准曲线低浓度比色示值甚至跳管,较高浓度的吸光值反而低。我们怕环境湿度大对仪器有影响(之前的岛津紫外出现过湿度大无法开机现象),又持续开机预热,除了开着空调除湿,还开了除湿机,又反复试了几次,仪器校准能顺利通过,但仪器示值依然不稳。这才确定是仪器出了问题。咨询工程师,怀疑是滤光片雾化。工程师过来后,先排除了氘灯和钨灯的问题,又做了波长校正和暗电流校正,打开仪器查看滤光片,有些许雾化,不影响使用。工程师忙了整整一个上午,对仪器进行了深度的维护,再测试,发现仪器示值稳定了。
    通过这次紫外可-见分光光度计故障的排除,我们得到了很多启示,在仪器使用过程中一定要注意维护以延长其使用使用寿命。在TU-1950紫外可-见分光光度计使用过程中一定要注意的问题:
    1、 仪器每次使用完毕需要认真用棉签或棉球擦拭干净比色池和比色架,保持比色系统洁净无尘无污染;
    2、 使用完擦拭干净的比色池旁边放一小包用纱布包着的硅胶防潮;
    3、 每次比色完毕后拿出比色皿,把波长调至660nm,使螺杆归位后再关机;
    4、 每半年或一年做一次波长校正和暗电流校正,波长校正时比色池不放比色皿,暗电流校正时样品路要放遮光皿。
    这是我在使用TU-1950紫外可-见分光光度计一些心得,大家有什么不同看法或好的建议,我们可以交流讨论。
  • Ins_49793b91
    第1楼2023/10/10
    宝贵经验,值得借鉴
  • wsz29
    第2楼2023/10/12
    仪器还是需要定期维护
  • wsz29
    第4楼2023/10/15
    暗电流校正估计很多人都不会做
  • Ins_5d7c73ea
    第5楼2023/11/15
    谢谢 我好好参考一下
