药品紫外光谱波动求助
  • Insp_a02e6eba
    2019/08/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请教,药厂QC实验室,检测样品UV光谱做鉴别实验,光谱图如下
    放大365nm处光谱图,如下
    请教:上图光谱曲线的波动是否正常,有什么好办法可以解决?降低光谱扫描方法的扫描速率?加大仪器狭缝宽度?
  • Insp_a02e6eba
    第1楼2019/08/08
    (1)仪器型号:PE λ650
    (2)光路结构:双光束
    (3)分析模式:吸光度
    (4)测量模式:波长扫描
    (5)样品类型:液体
  • 夕阳
    第2楼2019/08/08
    楼主是要将图谱变得光滑吗?
  • Insp_a02e6eba
    第3楼2019/08/09
    是的,希望采集的原始光谱曲线平滑一些。不是对光谱进行数据处理后得到平滑曲线。
    夕阳(anping) 发表:楼主是要将图谱变得光滑吗?
  • 夕阳
    第4楼2019/08/09
    如是,有三个参数可以修改试试看:
    (1)加大狭缝宽度,其目的是降低分辨率。
    (2)加快扫描速度,其目的是缩短采样速率。
    (3)加大采样间隔,其目的是降低采样精度。
    不过以上措施都是正常扫描过程中不希望发生的结果。
    Insp_a02e6eba(Insp_a02e6eba) 发表: 是的,希望采集的原始光谱曲线平滑一些。不是对光谱进行数据处理后得到平滑曲线。
