原子吸收光谱(AAS)
第2楼2004/11/19
没用这仪器,从表观上看,一个调成黄色火焰,一个调成蓝色火焰,哈哈,当然要最优化到适合你测定的元素
第3楼2004/11/19
我用的是6800,一般空气固定到8L/min,通过在工作站中调整乙炔流量就可以了。
第4楼2004/11/19
调整助燃比。
第5楼2004/11/19
人家要想知道的是到底是多少比例或者多少比例范围内算富燃、贫燃。我觉得可以这样:固定乙炔流量调空气的流量,同时吸入被测元素溶液。观察吸光度,吸光度最大的时候,就是最灵敏的时候。
第6楼2004/11/19
调整流量观察标准溶液吸光度的时候要标准、空白间隔着观察,有些元素随着助燃比的变化,背景吸收也会发生变化,所以光看标样的吸光度是不行的。
第7楼2004/11/19
按理说明书上应该有怎么调气体流量的吧,好好看看说明书,一定对你有帮助的
第8楼2004/11/20
说的极是
