原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/06/17
等能量不足,是不是预热时间不够呀?
xzywyf
第2楼2010/06/17
应该不会的,因为我之前也是开机就做的,从来没有预热过,灯能量一直很稳定
秋月芙蓉
第3楼2010/06/17
通讯连接上的问题,是国产灯吗?
第4楼2010/06/17
不是的,是PE进口灯。通讯问题?我应该将插头拔下用砂纸打一打么?
第5楼2010/06/17
应该是软件的连接问题。我的石墨炉出现过怪信号,重起机器和电脑就好了。
第6楼2010/06/17
我们的是PE700,有时候做石墨炉以前正常的条件下,也是提示灯能量不够,于是增大电流后正常,然后再调低电流之后,也正常了!这或许是PE的通病吧
popo
第7楼2010/07/21
是不是你切换的时候位置没有回到正确位置。
蓝侧卫
第8楼2010/07/21
不知楼主所以说的调节狭缝的方法对火焰式原吸有没有用,我们的AA400显示灯能量低就直接不能用了,调电流也没什么用,只能换灯
第9楼2010/07/22
请问,这支灯用了多久,使用时间累计大概多少?
第10楼2010/07/30
调节狭缝还是有用的,灯能量低的时候调节狭缝变大后,灯能量就会升高!
