拉曼光谱
123
第1楼2023/10/19
半峰带宽是指特性曲线在一半峰高处的带宽,它的意思是指波长、频率或能量带的范围,特指以每秒周数表示频带的上、下边界频率之差。
JOE HUI
第2楼2023/10/19
看文献找到一个公式:FWHM=Γ(q2 + 1)/|q2 ? 1|。Γ为拓展参数 q为波矢 也就是说光源的波长越长 q越小,且q<1.所以波长越长,半峰宽越小。
yiukk
第3楼2023/10/19
没有关系。拉曼散射的波长变化与物质的振动频率有关,而与物质的散射和吸收特性有关。通常情况下,拉曼散射的波长与入射光的波长不同,变化量的大小取决于物质的振动频率。对于拉曼散射的峰的半峰宽(半高宽),它主要取决于物质的性质、温度、压力和浓度等因素。一般情况下,随着温度的升高,拉曼散射的峰会变窄,因为高温下物质的振动更活跃,散射的频率范围变窄。此外,如果物质的浓度增加,拉曼散射的峰也会变窄,因为更多的物质分子会吸收和散射光。
