当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于ICPMS测定食品样品重金属含量不平行的问题
  • Ins_2258808b
    2023/10/18
ICP-MS
  • 测定元素:As
    内标元素:Ge
    模式:KED
    驻留时间:0.3s
    前处理方法:称0.5g样品置微波消解管,加5ml硝酸,没有静置直接微波消解后冷却至常温,超声脱气,加水定容至100ml。如样品浑浊则离心再上机测试。
    存在问题:标曲配制没问题,相关系数均达到0.998,样品配制基本依照国标方法,但样品测定有时平行,有时不平行。容器全部用20%硝酸浸泡过夜纯化水清洗过。现在不知道是处理过程污染的问题还是前处理有问题,遇到过同样的问题的大神们,能否帮帮我?
  • Willdo
    第1楼2023/10/19
    样品可能不均匀。
  • Ins_2258808b
    第2楼2023/10/19
    我的样品都是片剂或粉剂,都有进行研磨均匀了才称样
    Willdo(chun29) 发表:样品可能不均匀。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/19
    楼主做下加标回收,前处理有干扰的话加标回收率肯定有问题;如果有污染的话标曲会受影响
  • Ins_2258808b
    第4楼2023/10/19
    之前有做过加标回收,回收率在100-115%之间。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主做下加标回收,前处理有干扰的话加标回收率肯定有问题;如果有污染的话标曲会受影响
  • 好想带你去蹦极啊
    第5楼2023/10/23
    空白可以多测几个看看平行性,验证下是否是前处理容器有引入导致不平行。
    也可以多取几个平行样验证下
  • Ins_2258808b
    第6楼2023/10/25
    好的,谢谢,到时我多做几组空白样,看下是不是容器前处理污染
    好想带你去蹦极啊(v3037698) 发表:空白可以多测几个看看平行性,验证下是否是前处理容器有引入导致不平行。也可以多取几个平行样验证下
  • Ins_2258808b
    第7楼2023/11/03
    BLK是样品空白,我测了6个样品空白,样品空白的铅砷含量比样品浓度都要高,怀疑是消解管、容量瓶污染了
  • Ins_2258808b
    第8楼2023/11/03
    @麻烦帮我看一下
  • 哈吉米
    第9楼2023/11/20
    找到原因了,原来是使用的容量瓶是玻璃材质有关,导致待测元素(铅砷)本底值都比较高,后来换成聚乙烯塑料容量瓶后,本底值降低到可接受水平,测样平行性也得到了解决
  • 次元之暗面
    第10楼2023/11/20
    做ppb级元素敢用玻璃制品你也是心大。pp塑料也有一定概率有铝锌本底,这个你也要注意下。
    哈吉米(Ins_2258808b) 发表:找到原因了,原来是使用的容量瓶是玻璃材质有关,导致待测元素(铅砷)本底值都比较高,后来换成聚乙烯塑料容量瓶后,本底值降低到可接受水平,测样平行性也得到了解决
